  • 砌體加筋的問題
    圖紙會說砌體加筋是墻凈長的1/5,且不小于700mm。那么我的理解是如果墻凈長是8m,中間設(shè)置了一根構(gòu)造柱,那么砌體加筋是800mm,還是1600mm?構(gòu)造柱兩邊也要設(shè)置加筋嗎?還是就只要設(shè)置在框架柱就好了?
我來答 收藏  舉報(bào)
    朋友,你好、 圖紙會說砌體加筋是墻凈長的1/5,且不小于700mm。那么我的理解是如果墻凈長是8m,中間設(shè)置了一根構(gòu)造柱,那么砌體加筋是800mm,還是1600mm?構(gòu)造柱兩邊也要設(shè)置加筋嗎?還是就只要設(shè)置在框架柱就好了? 答: 1.構(gòu)造柱兩邊也要設(shè)置加筋,也要按圖紙說明墻凈長的1/5,且不小于700mm設(shè)置。 2.如果墻凈長是8m,中間設(shè)置了一根構(gòu)造柱,砌體加筋是1600mm+柱寬 構(gòu)造柱兩邊要設(shè)置砌體加筋,每邊墻凈長為8/2=4。那么加筋長為4/5=0.8。兩邊一共1.6m,還需要加上構(gòu)造柱寬。 你好,只有兩根框架柱,中間一堵墻和一根構(gòu)造柱的,那么框架柱的位置加筋為800。
    2010-09-02 20:41:34
  • 圖紙會說砌體加筋是墻凈長的1/5,且不小于700mm;如果墻凈長是8m,中間設(shè)置了一根構(gòu)造柱,那么砌體加筋應(yīng)該是按照8/2=4米計(jì)算了,那么砌體加筋應(yīng)該是800mm;構(gòu)造柱應(yīng)該正常設(shè)置加筋;
    2010-09-02 20:40:12
  • 圖紙會說砌體加筋是墻凈長的1/5,且不小于700mm。如果墻凈長是8m,中間設(shè)置了一根構(gòu)造柱,那么砌體加筋是1600mm。構(gòu)造柱兩邊也要設(shè)置加筋。
    2010-09-02 20:39:56
主站蜘蛛池模板: 栾川县| 琼海市| 泰来县| 巩义市| 抚顺市| 邵武市| 昭觉县| 化德县| 闵行区| 日照市| 茂名市| 石棉县| 华亭县| 昌邑市| 苏尼特左旗| 临西县| 高阳县| 阿尔山市| 通州市| 成武县| 宝丰县| 商河县| 通许县| 宣城市| 宝应县| 清水县| 临泽县| 沙坪坝区| 德钦县| 镇远县| 宁明县| 紫金县| 通许县| 准格尔旗| 永登县| 绵阳市| 通城县| 昆山市| 静宁县| 铜鼓县| 葫芦岛市|
