luping1333 2009-11-11 21:00:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 4回答
砌體加筋的問(wèn)題?
在鋼筋算量中,如果門窗洞口緊貼柱的,那么在這個(gè)部分用砌體加筋畫(huà)進(jìn)去的話門窗洞口的這部分加筋會(huì)不會(huì)自動(dòng)扣減掉的?
已采納軟件可以自動(dòng)識(shí)別出墻的長(zhǎng)度,從而來(lái)調(diào)整拉結(jié)筋的長(zhǎng)度,所以會(huì)扣減掉洞口側(cè)的鋼筋的。 沒(méi)錯(cuò),軟件是這樣計(jì)算的。
2009-11-11 22:38:46
會(huì)不會(huì)自動(dòng)扣減掉的。因?yàn)殚T窗洞口緊貼柱,就證明沒(méi)有磚墻了,所以是會(huì)自動(dòng)扣減掉的,你不必?fù)?dān)心。
2009-11-11 21:45:48
不會(huì)自動(dòng)扣減,需要您把長(zhǎng)度設(shè)的短一些,一般設(shè)砌體加筋的長(zhǎng)度是默認(rèn)的1000mm,其實(shí)這個(gè)數(shù)可以任意修改,甚至可改為0,根據(jù)柱到門邊的距離設(shè)置。
2009-11-11 21:50:15
會(huì)自動(dòng)扣減的,按你說(shuō)的數(shù)據(jù),繪制下圖,查看計(jì)算結(jié)果,超出洞口的一側(cè)50mm扣減了,未遇門窗洞的一側(cè)沒(méi)有扣減
2009-11-12 13:13:46
