喜子 2010-09-02 15:50:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1573查看 4回答
其他箍筋
關(guān)于其他箍筋。。我們在其他箍筋表中輸入箍筋信息。。箍筋的長度。。但是根數(shù)是怎么算的。。只有間距。。但我沒有規(guī)定的它的具體長度。。怎么算根數(shù)了。。所以用其他箍筋感覺挺迷茫額。。就比如說柱。。。 謝謝大家給我指導(dǎo)。。。
已采納根數(shù)根據(jù)你畫的構(gòu)件長度/間距+1計算,其他箍筋你是在構(gòu)件的屬性里輸入的。長度就是所繪制構(gòu)件的長。
2010-09-02 15:58:01
輸入間距,軟件會自動按照柱子的樓層高度幫你計算根數(shù)的,不用自己算根數(shù),只用輸單根的長度就行了。
2010-09-02 15:56:15
這需要你手工計算,軟件不能自動計算,根數(shù)=(該跨凈跨-0.05*2)/間距+1
2010-09-02 15:56:42
構(gòu)件長度-第一個箍筋里端部距離(取50mm)再除以間距再加1即(L-0.05*2)/間距+1
2010-09-02 15:58:12
