t 2010-09-02 15:26:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 2回答
提幾個關于GGJ2009鋼筋算量的問題?
請問: 1、是否要把轉換層的框架梁設為屋面框架梁?如果設為屋面框架梁那節點設置的時候是設置樓層框架梁端節點還是設置屋面框架梁端節點呢? 2、頂層柱的節點要不要設置節點? 3、非框架梁、連梁的面筋(M)或架立筋(J)在定義屬性時要不要加括號?
1、平法中【框架結構】的梁共有六種,見03G101-1圖集第23頁(下附圖1),如果設計采用平法制圖,設計按哪種代號命名就對應哪種類型的梁定義即可。 2、頂層柱軟件默認有節點算法,只需設置好邊角柱即可。 3、軟件與圖集一致,架立筋需要寫在括號中,如2B25+(2B12)。
2010-09-02 15:39:52
1.具體怎樣轉換要根據圖紙,如果在轉換層中出現局部封頂就要考慮按屋面層進行設置構件屬性,相應的節點也一樣要進行修改。 2.頂層的柱要區分中柱、邊柱、角柱,這和柱封頂的錨固有關系,可以通過自動判斷功能來操作,相對復雜的要手工修改
2010-09-02 15:42:09
