堅持不懈 2010-09-02 15:08:17 | 河北省 其他專業(yè) | 6258查看 2回答
請問,外網(wǎng)電纜的終端頭是套戶內(nèi)還是戶外,是熱縮還是干包呢,有什么區(qū)別嗎?
None
已采納1. 外網(wǎng)電氣工程中的電纜終端頭是套戶外還套戶內(nèi),應該根據(jù)所安裝的位置來確定。雖然是室外工程但如果電纜終端頭是制作安裝在室外箱變站或者戶外配電箱內(nèi)的,都應該按照戶內(nèi)電纜終端頭制作安裝的定額子目,凡是安裝在戶外露天的電纜終端頭都得按照戶外電纜終端頭制作安裝套。 2. 高壓電纜終端頭都是采用熱縮式。 3. 1kv及以下的電纜時,戶外露天終端頭采用熱縮式,戶內(nèi)采用干包式的居多。 4. 區(qū)別在于:熱縮式的價格比干包式的高。
2010-09-03 09:20:12
外網(wǎng)電纜的終端頭是套戶外,一般是熱縮。兩者基價不同,要求也不同,防護級別不同。
2010-09-02 18:53:57
