YY 2025-01-14 00:25:51 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 286查看 8回答
排水管清單計算規則要向上支立管連接才能連接地漏。連接地漏支立管的工程量能計算嗎?
排水管清單計算規則要向上支立管連接才能連接地漏。連接地漏支立管的工程量能計算嗎?請教一下給位前輩,謝謝
(8)
能夠計算,也就是計算到樓地面,地漏不扣減
2025-01-14 05:30:20
能計算.
2025-01-14 06:07:44
排水管清單計算規則要向上支立管連接才能連接地漏。連接地漏支立管的工程量能計算的.
2025-01-14 07:23:46
能計算。(因為地漏安裝子目,不含排水管)
2025-01-14 07:27:09
可以計算那個垂直的部分,那個彎彎曲的部分不能算。
2025-01-14 07:28:53
可以計算
2025-01-14 08:02:06
要計算,說明注明了
2025-01-14 08:19:20
可以計算
2025-01-14 08:28:19
