luping1333 2010-09-02 13:23:01 | 浙江省 其他專業(yè) | 830查看 8回答
決算的問題?
工程快竣工了,我作為施工方的預算員就要準備決算的東西了,那么我對整幢樓的工程需要重新算下工程量嗎?算出來的工程量是不是要跟當時甲方提供的清單工程量要進行對比?還要跟甲方的預算員進行對比嗎?
(8)
已采納搜集資料,簽證、變更等,如果變化大,就要重新計算工程量,如果變化小,只計算變更和簽證部分。 算出來的工程量是是要跟當時甲方提供的清單工程量要進行對比,還要跟甲方的預算員進行對量。對結(jié)算。 對當時投標文件所套的定額要不要仔細看一邊,如果有問題,需要重新套一遍--- 只是作個比較而已。因為固定單價合同,是不能改變單價了。固定總價合同,不能改變總價,只能調(diào)整變更和簽證部分。
2010-09-02 13:30:29
如果平時報進度時候的工程量正確,只需要調(diào)整一下變更和簽證部分即可,其他的按照原有工程量計算即可。清單計價的工程量變化是要核對的,分為核增與核減。綜合單價是不可以調(diào)整的!
2010-09-02 13:28:26
決算時甲方的事 謝謝
2010-09-02 13:45:28
要看你們的合同是如何寫的 一般都是量可也改變 綜合單價不能變 我看你應該按照圖紙進行一些工程量的計算 你同甲方給的清單進行一下比較 如果差距太大 就應該調(diào)整 但是你也應該收集 工程變更 現(xiàn)場簽證 等資料 在一個你也應該同你們的主管領(lǐng)導 商量一下 看你的工作應該從哪著手
2010-09-02 13:47:45
2010-09-02 13:53:20
工程量按實結(jié)算 有必要計算工程量的,然后再單獨把設(shè)計變更和聯(lián)系單考慮進去
2010-09-02 14:21:30
不用,只要準備下工程增減變更的資料,按照增減變更資料做結(jié)算,其他沒有變動的不用再重算。
2010-09-02 13:28:04
是結(jié)算,而不能說是決算。 清單計價的工程量時按實際完成量計算的,超清單量的要追加造價,低于清單量的要扣減造價,所以必須按竣工圖精確計算工程量,并經(jīng)雙方核對認可。
2010-09-02 15:24:01
