luping1333 2011-10-06 12:40:58 | 浙江省 其他專業 | 2287查看 5回答
圖紙會審在決算時是否計入
建筑施工中的圖紙會審,在最終做決算的時候,是否要將圖紙會審中的問題在決算中做進去的?
已采納建筑施工中的圖紙會審,在最終做決算的時候,是應該將圖紙會審中的問題在決算中做進去的。 既是固定價合同,圖紙會審中的問題可以看做是對圖紙的設計變更。
2011-10-06 14:20:19
建筑施工中的圖紙會審,在最終做決算的時候,是否要將圖紙會審中的問題在決算中做進去的? 決算時先是按照竣工圖跟簽證來計算,如果沒有簽證,可以按圖紙會審內容計算 那也要看固定單價還是固定總價的 固定總價的話就沒什么用了 圖紙會審應該放在中標前 在招標日期截止前半個月由建設單位舉辦
2011-10-06 13:15:34
建筑施工中的圖紙會審,在最終做決算的時候,是 要將圖紙會審中的問題在結算中做進去的;
2011-10-06 12:46:46
建筑施工中的圖紙會審,在最終做決算的時候,是否要將圖紙會審中的問題在決算中做進去的? 答:必須按圖紙會審的審圖意見要求做結算,因為圖紙會審中的問題實際上是對圖紙的設計變更。
2011-10-06 15:24:44
因為圖紙會審是在施工單位進入現場,開始施工前,對圖紙詳細識別之后而提出的問題,實際上是對原施工圖提出的修改,參加單位有:施工單位、建設單位、設計單位、監理單位等,圖紙會審結束形成一份“圖紙會審紀要”,此紀要內容有兩部分:一是設計單位答復的,二是由建設單位答復的;進入決算時,要看“圖紙會審紀要”中的內容在實際施工時是否執行,如實際做了,就要進入決算,如沒有執行,就不能進入決算;
2011-10-06 17:17:04
