lxl1987 2010-09-02 11:04:17 | 山東省 其他專業 | 1321查看 6回答
二次倒運
加固改造工程:未加固前現場有原遺留垃圾需要把三樓到九樓垃圾運至地面然后外運,我已把工程量計量完了,現在施工單位還要求從高層把垃圾倒運至地面的費用,請問老師 從高層把垃圾倒運至地面算二次倒運嗎 如果是應該怎么記取呢 是單純的多計人工費 還是再計一次工程量(注明不計外運) 二次倒運定額中有這一項嗎問題補充:老師 怎么給啊 再計工程量 還是相應的給計點人工 還是該計什么
(6)
已采納二次倒運一般都是現場辦理簽證手續的。
2010-09-02 11:07:10
整體工程計算竣工清理,包括運輸垃圾。從高層把垃圾倒運至地面的費用,可以考慮一下實際的用工,簽證補償。
2010-09-02 11:13:46
你好,定額中是沒有這一項的,你要根據在現場施工中具體發生的費用,找工程師簽字后計入你要做的決算書中。補充一個子目即可。
2010-09-02 11:15:55
雙方協商吧,這一筆費用是應該給的
2010-09-02 11:16:16
山東06取費表中含二次搬運費,但是只是指不能直接拉到場地,需要二次倒用,除此之外可以做簽證。
2010-09-02 11:41:35
二次倒運一般都是現場辦理簽證手續的 好,定額中是沒有這一項的,你要根據在現場施工中具體發生的費用,找工程師簽字后計入你要做的決算書中。補充一個子目即可
2010-09-02 13:55:54
