林子 2010-06-17 21:06:38 | 山東省 其他專業 | 2965查看 12回答
材料的二次倒運 怎么算
材料的二次倒運 怎么算 山東省消耗量定額
(12)
二次搬運費,按實際簽證,最終結算的時候,按項計價。
2010-06-23 15:16:20
材料二次倒運,要看情況,如杲招標文件中注明,并且在招標也踏勘了現場,以不是其它方原因,在投標時報價時,施工單位應該要考慮到,就不能算,如果是其它原因,以合同和簽證為準,可以計算。村料消耗定額中已經考慮了場內運輸費用,并規定了運距,并考慮了運輸損耗。
2010-06-17 21:25:50
直接在措施費里輸入就可了
2010-06-17 21:32:10
材料的二次搬運一般是按照建筑面積來計算的,算是措施項目費。
2010-06-17 22:00:55
由于場地狹小導致的二次搬運一般都是按照現場實際發生的人工工日和機械臺班做簽證的
2010-06-17 21:25:12
直接記取措施費中的二次搬運費就可以,超過場地500米時要計算場外運輸費用。
2010-06-17 21:32:32
材料、成品、半成品的二次或多次搬運費:指由于施工場地條件限制而發生的少量零星材料、成品、半成品一次運輸不能到達堆積地點,必須進行二次或多次搬運的費用。 如確實發生了需要計價的二次搬運,建議按實簽證,確認所用工日數量。然后按零星用工計價方式計價,相對來說比較簡單。
2010-06-17 21:42:13
一般的二次搬運費用都包含在定額里了,如果因甲方原因造成二次材料搬運,可以現場簽證來解決比較好。
2010-06-17 21:25:48
在一般措施費中有二次搬運費,按照相應費率取即可
2010-06-17 22:30:00
只能是簽證,按實結算
2010-06-18 07:15:21
答:二次搬運費應計入其它措施費中,計算要根據實際情況簽證,方可計入
2010-06-18 13:03:28
二次搬運費在措施費中計取,為直接費*費率
2010-06-18 17:22:35
