QZF123 2010-09-02 09:49:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1631查看 6回答
為啥三維鋼筋里看不到集水坑的底板鋼筋,計算結果里也沒有
在鋼筋抽樣里集水坑已經錄入了鋼筋信息,而鋼筋三維和計算結果里都看不到集水坑的底板鋼筋
(6)
已采納鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。 匯總之后就可以看到,也有可能是你沒有布置集水坑底板鋼筋,所以才看不到。 底板鋼筋就是X向、Y向鋼筋 你是把集水坑布置在筏板基礎里面的嗎?如果布置了集水坑,填入了鋼筋信息,匯總計算后會有工程量的。
2010-09-02 09:56:56
要匯總計算再三維就可以看見。
2010-09-02 09:52:16
可以看到的!但是不是所以構建都看到三維顯示的!
2010-09-02 09:53:00
你的底板筋設置了嗎 你在構建屬性看看
2010-09-02 11:04:27
現在升級后的集水坑是可以看到鋼筋三維的,建議匯總計算后查看鋼筋三維。
2010-09-03 08:01:33
先查看下構件屬性設置是否正確,然后計算,再三維查看鋼筋就可以了
2010-09-03 14:07:07
