嵐 2014-06-07 11:50:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 4回答
為什么鋼筋里,只要查看了動態三維或者選一下分層,回到俯視我的圖層就看不到了?
只顯示得到鋼筋,梁板墻柱都沒有了!如果不進行動態三維或者選分層,就是正常的!
已采納是有的分層不在你當前的那一個分層,在把所有構件都復制到同一個分層里就都能看到了,
2014-06-07 12:00:51
你好,你可以在導航欄點擊一下其它構件看看,若是還沒有,你只有在菜單欄點擊視圖,恢復默認界面風格即可
2014-06-07 17:07:34
你在視圖 里面看看,恢復默認,自己手動調下看看,卡不卡。
基本設置都不行,那您就直接撥打4000 166166.
2014-06-07 11:58:42
你F12鍵,回復默認狀態就好了。
2014-06-07 11:52:09
