  • 新建工程時,清單規(guī)則與定額規(guī)則的區(qū)別
    我用純做法模式建立工程,清單規(guī)則不選,是否影響部分工程量的計算?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:你用純做法模式建立工程,清單規(guī)則不選,不影響部分工程量的計算; 1、按清單計價計算工程量時,需要同時選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則; 2、按定額計價計算工程量時,只需要選擇定額規(guī)則。 但這兩種計價模式使用的場合是有區(qū)別的: 1、清單計價模式一般用于招投標工程標底控制價的編制等 2、定額計價模式一般用于不需招投標的或施工單位自己核算成本等
    2010-09-05 20:57:04
  • 這個是規(guī)則問題,清單規(guī)則和定額規(guī)則是不同的兩個規(guī)則,軟件會按照你新建工程時候所選的規(guī)則對構(gòu)建的相應(yīng)工程量進行計算。兩個規(guī)則自己沒有沖突,如果你選擇了兩個規(guī)則的話,那么軟件就會既按清單規(guī)則計算出清單工程量,又按定額規(guī)則計算出定額工程量。所以不會影響部分工程量的計算!
    2010-09-02 09:53:39
  • 清單規(guī)則與定額規(guī)則計算規(guī)則和取費形式都不一樣。 不選清單規(guī)則,不會對工程量有影響,這樣你就是按的定額的計算規(guī)則來算的。
    2010-09-02 09:48:46
  • 不會影響工程量的計算。
    2010-09-02 09:51:22
  • 你那是安定額規(guī)則設(shè)置計算。不影響工程量的計算。
    2010-09-02 09:51:22
  • 如果是定額計價,不用清單計算規(guī)則的,不會影響部分工程量的計算的,如果是清單計價是必須選擇清單計算規(guī)則的。
    2010-09-02 10:06:01
  • 按清單計算工程量時,需要選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則; 按定額計算工程量時,只需要選擇定額規(guī)則。
    2010-09-02 14:42:10
  • 如果只需要定額工程量時,就新建具定額模式的吧,這樣匯總計算的效率會提升一倍(比標底模式的)
    2010-09-02 15:53:22
  • 清單規(guī)則與定額規(guī)則的區(qū)別:清單規(guī)則是2008清單規(guī)范的規(guī)則,定額規(guī)則是江蘇計價表計算規(guī)則。規(guī)則不改的話就不能適應(yīng)江蘇范圍內(nèi)使用。算出的量就有誤
    2010-09-02 16:14:06
主站蜘蛛池模板: 重庆市| 南部县| 武平县| 平安县| 太康县| 尉犁县| 通许县| 搜索| 开平市| 太白县| 甘谷县| 财经| 定兴县| 翁牛特旗| 耿马| 闻喜县| 海宁市| 无棣县| 新建县| 获嘉县| 政和县| 平湖市| 丰原市| 西宁市| 广宁县| 永泰县| 密山市| 元氏县| 盈江县| 容城县| 铜陵市| 鲜城| 共和县| 韶山市| 甘洛县| 蕲春县| 阿城市| 敦煌市| 北流市| 蚌埠市| 镇安县|
