  • 圖形2013里新建工程時計算規則的選擇
    清單規則好選,關鍵選定額規則時,看下面圖,第二條和第三條分別在后面加了-08清單和-13清單,這是什么意思?這兩個和第一個有什么區別嗎
    清單規則
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、第二條和第三條分別在后面加了-08清單和-13清單,這是軟件提示供選擇,但在選擇定額是不要考慮該兩項,選擇定額即可。
    2、這兩個是供你選擇的,如果選擇清單是采用08清單,那么在此就選擇08清單,否則選擇13清單。第一個是采用清單計價時選擇要采用08或13清單二者選一。
    2014-04-23 14:39:36
  • 現在已經有13清單
    一般都是選擇13清單的
    不過主要還是要與你的招標文件相符的,看你的招標文件要求的
    2014-04-23 14:33:09
  • 1和2沒區別,3目前在省內沒有用
    2014-04-23 14:34:48
  • 是為匹配清單規則區分的,如果你只計算定額工程量,不需要清單工程量的話,兩個沒什么區別。
    2014-04-23 14:37:56
  • 清單規則好選,關鍵選定額規則時,看下面圖,第二條和第三條分別在后面加了-08清單和-13清單,這是什么意思?這兩個和第一個有什么區別嗎
    回答:那個是對應清單的
    2014-04-23 14:34:29
主站蜘蛛池模板: 东台市| 孝义市| 凌云县| 息烽县| 石泉县| 威宁| 淮阳县| 兴宁市| 梅州市| 垦利县| 洱源县| 渝中区| 阿勒泰市| 克什克腾旗| 芦溪县| 昌邑市| 沾化县| 嵊泗县| 汪清县| 开鲁县| 区。| 福贡县| 江油市| 久治县| 彰化市| 定安县| 黔西县| 永修县| 日喀则市| 吕梁市| 宕昌县| 贵港市| 宝兴县| 新绛县| 富源县| 来安县| 区。| 湖州市| 湟中县| 巧家县| 长乐市|
