Zongxubin 2010-09-02 08:16:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 734查看 5回答
為何算量匯總的工程量有誤
算量匯總的時候,門的工程量為什么樣把抹灰的工程量匯總在一起了?我查過清單的做法是沒有錯誤的。問題補充:代碼沒有錯誤,我是按樘來計算的,在匯總時出現了很多的小數。
已采納看你是否選用代碼的時候選錯了。門是洞口面積,不會加抹灰的量的。 既然代碼沒錯應該不會出現小數的,可能是軟件的問題,你把算量關掉重新打開再計算。
2010-09-02 08:17:26
匯總在一起還不好啊 但也應該有分開計算的吧
2010-09-02 08:17:52
算量匯總的時候,門的工程量為什么樣把抹灰的工程量匯總在一起了?我查過清單的做法是沒有錯誤的。你看套的定額和工程量代碼,門的定額如果套抹灰的定額就會加入的。 如果沒套你看下計算規則。如果計算規則是扣減門的。我也沒辦法啦,你仔細找下吧。
2010-09-02 08:21:52
門的工程量是按照洞口面積來的啊
2010-09-02 08:17:29
工程量代碼選擇洞口面積或樘,不同構件要在匯總表中分開顯示的,在定額名稱上定義成不同的名稱,報表中分項匯總。
2010-09-02 09:14:55
