15****@qq.com 2010-09-01 20:10:01 | 山西省 其他專業(yè) | 957查看 6回答
泵送商品混凝土
在泵送混凝土實(shí)際施工過程中,澆筑混凝土前要先用地泵打水,再打砂漿疏通導(dǎo)管,請(qǐng)問05定額里,泵送商品混凝土是否包括這些工作內(nèi)容(打水及打砂漿)
(6)
已采納澆筑混凝土前要先用地泵打水,再打砂漿疏通導(dǎo)管,請(qǐng)問05定額里,泵送商品混凝土是否包括這些工作內(nèi)容(打水及打砂漿)---這些是正常的工序,必然包括的。
2010-09-01 20:16:01
已經(jīng)考慮這些工作內(nèi)容,打相同標(biāo)號(hào)砂漿是起滑泵管作用,砂漿量已計(jì)入砼量內(nèi)。
2010-09-01 20:19:07
泵送商品混凝土定額中已經(jīng)包括了先用地泵打水,再打砂漿疏通導(dǎo)管等工作內(nèi)容;
2010-09-01 20:14:25
泵送商品混凝土定額中已經(jīng)包括了先用地泵打水,再打砂漿疏通導(dǎo)管等工作內(nèi)容,這些都是泵送必須要做的,定額已經(jīng)綜合考慮了,因?yàn)榇蛳嗤瑯?biāo)號(hào)砂漿是起滑泵管作用,砂漿量已計(jì)入砼量內(nèi) 泵送前的準(zhǔn)備工作: (2)混凝土泵啟動(dòng)后應(yīng)先泵送適量水,以濕潤混凝土泵的料斗、混凝土缸和輸送管等直接與混凝土接觸的部位。泵送水后再采用下列方法之一潤滑上述部位:泵送水泥漿;泵松1:2的水泥砂漿;泵送除粗骨料外的其他成分配和比的水泥砂漿。 潤滑用的水泥漿或水泥砂漿應(yīng)分散布料,不得集中澆筑在同一地方。 (3)開始泵送時(shí),混凝土泵應(yīng)處于慢速、勻速運(yùn)行的狀態(tài),然后逐漸加速。同時(shí)應(yīng)觀察混凝土泵的壓力和各系統(tǒng)的工作情況,待各系統(tǒng)工作正常后方可以正常速度泵送。 (4)混凝土泵送工作盡可能連續(xù)進(jìn)行,混凝土缸的活塞應(yīng)保持以最大行程運(yùn)行,以便發(fā)揮混凝土泵的最大效能,并可使混凝土缸在長度方向上的磨損均勻。 (5)混凝土泵若出現(xiàn)壓力過高且不穩(wěn)定、油溫升高。輸送管明顯振動(dòng)及泵送困難等現(xiàn)象時(shí),不得強(qiáng)行泵送,應(yīng)立即查明原因予以排除。可先用木槌敲擊輸送管得彎管。錐形管等部位,并進(jìn)行慢速泵送或反泵,以防止堵塞。 (6)當(dāng)出現(xiàn)堵塞時(shí),應(yīng)采取下列方法排除: ①重復(fù)進(jìn)行反泵和正泵運(yùn)行,逐步將混凝土吸出返回至料斗中,經(jīng)攪拌后再重新泵送。 ②用木槌敲擊等方法查明堵塞部位,待混凝土擊松后重復(fù)進(jìn)行反泵和正泵運(yùn)行,以排除堵塞。 ③當(dāng)上述兩種方法均無效時(shí),應(yīng)在混凝土卸壓后拆開堵塞部位,待排出堵塞物后重新泵送。 (7)泵送混凝土宜采用預(yù)拌混凝土,也可在現(xiàn)場設(shè)攪拌站供應(yīng)泵送混凝土,但不得泵送手工攪拌的混凝土。對(duì)供應(yīng)的混凝土應(yīng)予以嚴(yán)格的控制,隨時(shí)注意坍落度的變化,對(duì)不符合泵送要求的混凝土不允許入泵,以確保混凝土泵的有效工作。 (8)混凝土泵料斗上應(yīng)設(shè)置篩網(wǎng),并設(shè)專人監(jiān)視進(jìn)料,避免因直徑過大的骨料或異物進(jìn)入而造成堵塞。 (9)泵送時(shí),料斗內(nèi)的混凝土存量不能低于攪拌軸位置,以避免空氣進(jìn)入泵管引起管道振動(dòng)。 (10)當(dāng)混凝土泵送過程需要終端時(shí),其中斷時(shí)間不宜超過1h。并應(yīng)每隔5~10min進(jìn)行反泵和正泵運(yùn)轉(zhuǎn),以防止管道中因混凝土泌水或坍落度損失過大而堵管。 (11)泵送完畢后,必須認(rèn)真清洗料斗及輸送管道系統(tǒng)。混凝土缸內(nèi)的殘留混凝土若清除不干凈,將在缸壁上固化,當(dāng)活塞再次運(yùn)行時(shí),活塞密封面將直接承受缸壁上已固化的混凝土對(duì)其的沖擊,導(dǎo)致推送活塞局部剝落。這種損壞不同于活塞密封的正常磨損,密封面無法在壓力的作用下自我補(bǔ)償,從而導(dǎo)致漏漿或吸空,引起泵送無力、堵塞等。 (12)當(dāng)混凝土可泵性差或混凝土出現(xiàn)泌水、離析而難以泵送時(shí),應(yīng)立即對(duì)配合比、混凝土泵、配管及泵送工藝等進(jìn)行研究,并采取相應(yīng)措施解決。 轉(zhuǎn)貼
2010-09-01 20:46:37
在泵送混凝土實(shí)際施工過程中,澆筑混凝土前要先用地泵打水,再打砂漿疏通導(dǎo)管,請(qǐng)問05定額里,泵送商品混凝土是否包括這些工作內(nèi)容(打水及打砂漿) 應(yīng)該包括打水及打砂漿的工作內(nèi)容
2010-09-01 21:00:16
請(qǐng)問05定額里,泵送商品混凝土是否包括這些工作內(nèi)容(打水及打砂漿)?包括打水及打砂漿的工作內(nèi)容
2010-09-02 08:46:09
