longxingtianxia 2008-09-06 16:55:24 | 山西省 其他專業 | 1593查看 7回答
商品混凝土泵送費問題j
山西05定額里商品混凝土泵送費子目在什么地方,我在定額書找不到, 商品混凝土運距怎樣確定,是否需要簽證
(7)
已采納在集中攪拌、運輸、泵輸送砼那部分。 定額號是4-403~4-412中,選適合你的。 運距應該和甲方協商一下。
2008-09-06 17:14:32
山西05定額里商品混凝土泵送費子目在什么地方,我在定額書找不到, 商品混凝土運距怎樣確定,是否需要簽證 一般商品混凝土的單價;包括混凝土材料費、運費、商品混凝土泵送費等。 商品混凝土運距一般以15公里為準。不需要簽證,如果超過15公里商品混凝 土,商品混凝土就必須百分比增加緩凝外加劑。這時的商混每方單價將增加 20元左右。
2008-09-06 21:23:47
我覺得有一份簽證結算時會更好,也免得扯皮。
2008-09-06 22:54:58
商品砼的單價包括攪拌運輸的費用,泵送費按材差文件計取只取稅金
2008-09-07 09:27:48
各地規定不一致,有些地方沒有具體的規定。因此導致結算造價時發生扯皮現象。既然該工程要求使用商品砼,就應該考慮泵送費,兩者應合并在一起計算,直接計入直接費。如果當地沒有具體的規定,施工過程中必須辦理簽證。以免結算時扯皮。建議當地建筑主管部門盡快制定具體的規定。
2008-09-07 09:54:31
商品混凝土的單價包括混凝土材料費、運費、商品混凝土泵送費等輸送到混凝土澆筑工作面的所有費用,因此定額中沒有單獨的商品混凝土泵送費子目!
2008-09-06 17:15:11
你可以:打開定額--點‘條件輸入’--輸入‘泵送混凝土’--點‘章節查詢’--點‘條件輸入’即可。 一般是在鋼筋砼章節的后半部分。
2008-09-06 18:17:42
