369 2022-03-07 09:17:39 | 陜西省 土建 | 1150查看 5回答
固定總價合同,投標時采用清單報價,清單漏項可以調整嗎?
但是球心網架清單漏項,施工藍圖要求需二次深化設計
編制說明要求采用《陜西省建設工程工程量清單計價規則》(2009)、《陜西省建筑裝飾工程價目表》(2009)及配套的費率文件并說明圖示要求需二次深化設計,本次暫估為200萬;但為在清單暫估價中列入
合同約定施工范圍為施工藍圖范圍內的所有建筑工程 ,球心網架只有大樣圖,可以認為球形網架不屬于合同范圍內工程嗎?
后續編制清單,與暫估進行調整,去除200萬暫估,清單明細計入就行
2022-03-07 09:23:09
屬于合同范圍內,但是暫估價是結算的時候是要按實際調整的
2022-03-07 09:20:18
清單漏項不可以調整
需要與設計提出 答疑
球心網架有大樣圖,可以認為球形網架屬于合同范圍內工程
2022-03-07 09:20:18
買單了
2022-03-07 09:24:38
清單漏項可以調整。
2022-03-07 09:29:50
固定總價合同在工程結算時是否要審核投標時的清單工程量補充問題: 合同只注明是總價承包合同,結算的其它事項沒有說明
一施工單位在投標時,固定單價合同,其中一項清單項目按運距10公里計算的綜合單價,
一施工單位在投標時,固定單價合同,其中一項清單項目按運距10公里計算的綜合單價,但實際施工時運距達到了20公里,請問該清單項目綜合單價該不該調整?
1、現在投標報價時稅金是3.41%,固定總價合同,現在要支付剩余工程款,目前開票是9%,那么稅金怎樣調整。2、固定總價合同在那種情況需要調整,那種情況不需要調整;
