  • 固定綜合單價能調嗎?
    工程中標了,與甲方簽署了合同,是采用固定綜合單價方式的. 想問一下 ,簽署了合同后的綜合單價還能調整么?有什么文件說明沒有? 現在工程完成一大半了,甲方就中標時的單價列出了很多問題,要求調整綜合單價,比如說中標時套的模板的定額為木模板木支撐,但實際我們施工時用的是木模板鋼支撐; 比如我們套用的是綜合腳手架,甲方說應該套單項腳手架等等.... 就是想問問有什么文件可以說明 固定綜合單價是不能調整的?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程中標了,與甲方簽署了合同,是采用固定綜合單價方式的. ,簽署了合同后的綜合單價不能再做調整的; 施工合同是最有效的資料,
    2010-09-01 14:35:47
  • 不可以調整。按中標單價來。
    2010-09-01 14:50:34
  • 不能了 既然是固定綜合單價方式 就說明單價是死的了 只有量是可以變化的 按最終完成的工程量結算 具體還得看你的合通內容 FIDIC條款里有說明
    2010-09-01 14:37:18
  • 與甲方簽署了合同,是采用固定綜合單價,一般不能調整,參見2008清單計價規范。
    2010-09-01 14:51:01
  • 這個具體要看合同中是否有綜合單價調整的說明,如果沒有就不能調整。如果合同中說明單價變化超過原單價的多少比例可以調整那么就是允許調整的。
    2010-09-01 14:40:13
  • 固定綜合單價能調嗎 一般情況是不能調整的。 建議看一下清單規范,好像里面有相應規定。
    2010-09-01 14:47:52
主站蜘蛛池模板: 乌拉特前旗| 车险| 酒泉市| 西林县| 罗江县| 磐安县| 闵行区| 新泰市| 治县。| 峨山| 密山市| 云霄县| 平顶山市| 开阳县| 方正县| 萝北县| 西安市| 荔波县| 江安县| 平远县| 江陵县| 册亨县| 兴安县| 丰城市| 九台市| 昌黎县| 威宁| 普格县| 仙桃市| 富阳市| 达拉特旗| 沿河| 伊吾县| 海南省| 海门市| 乐东| 重庆市| 聊城市| 安国市| 南华县| 车险|
