  • 圖形算量2008,新建工程時,能否清單模式和定額模式全部選擇嗎
    新建工程時,不知道是采用定額計價還是清單計價時,能否清單模式和定額模式同時都選擇,已備后用
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新建工程時,不知道是采用定額計價還是清單計價時,能否清單模式和定額模式同時都選擇,已備后用 不可以的,但即選擇清單計算規則及清單庫又選擇定額計算規則及定額庫,可以計算出清單工程量及定額工程量的,這種選擇只能為清單計價模式。如果只選擇定額計算規則及定額庫,只能計算定額工程量,只能是定額計價模式。無論那種選擇,所有構件全部輸入完畢,匯總計算保存后,都可以用文件菜單中導出GCL工程重新選擇計算規則及定額庫的,等于重新建一個工程,打開導出的工程,不用在畫圖布置了,但需要進入定義構件界面,將各種構件重新套定額子目或選擇清單編碼的。
    2010-09-01 15:10:07
  • 不知道是采用定額計價還是清單計價時,可以清單模式和定額模式同時都選擇。清單定額量都會出來。并且清單轉定額容易,定額計價不能轉清單。
    2010-09-01 12:00:56
  • 你最好用清單做,用清單轉定額
    2010-09-01 12:31:34
  • 你好!湖北老鄉。是不能同時選擇的,但可以轉換,建議你隨便建一個新工程,輸入幾個子目,轉換試一下。
    2010-09-01 12:02:39
  • 對,以上說法都很正確,可以用清單做,做好后備份一份,在把清單轉換定額就可以了
    2010-09-01 13:06:02
  • 看具體要求是采用清單還是定額計價嗎,如果只是作為練習用那建議了兩種都采用。
    2010-09-01 12:01:33
  • 可以先同時選擇,如果最后是定額,文件菜單下,導出GCL工程,重選規則即可(這樣即使是套了做法,定額做法也不會丟失,但如果是定額方式轉換清單方式,做法會丟失,要重套做法)
    2010-09-01 12:13:29
  • 可以的。但是如果不是招投標,一般都是采用一種的。因為兩種相對發費的時間多。
    2010-09-01 13:06:18
  • 清單定額都可以的
    2010-09-01 14:01:33
  • 可以同時選擇,如果用清單組價,同時選擇,如果是定額計價選擇定額模式。
    2010-09-01 14:47:43
  • 用戶,您好,新建工程的時候是選擇清單模式還是定額模式,主要是關系到您對構件是想出清單工程量還是定額工程量。清單工程量是按照清單規則計算的,定額工程量是按照定額規則計算的,所以需要看您是想出什么工程量。另外選擇后構件也可以按照選擇的模式進行套取做法。
    2010-09-01 14:57:33
主站蜘蛛池模板: 永顺县| 娱乐| 普格县| 桐城市| 游戏| 正镶白旗| 花垣县| 东明县| 马龙县| 邢台市| 封开县| 洞口县| 苍梧县| 翁源县| 武鸣县| 桐柏县| 三穗县| 河间市| 库伦旗| 张北县| 盐池县| 东台市| 宁蒗| 翼城县| 台南县| 台湾省| 石嘴山市| 抚宁县| 九龙县| 清丰县| 平利县| 江津市| 阿拉善左旗| 四会市| 西藏| 曲靖市| 含山县| 宜兰县| 昌都县| 抚州市| 裕民县|
