杰杰 2011-04-24 13:10:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1729查看 6回答
清單和定額的套取
在匯總計算后,查看工程量時發(fā)現(xiàn)只有構件的量,沒有做法的量,我想知道應該怎樣正確套取清單和定額,另外我在新建圖形算量的時候,清單和定額模式都選了
(6)
請查看一下工程量表達式里是否套取了相應的工程量代碼
2011-04-24 13:51:56
建立構件的時候就要選擇相應的清單庫和定額庫的,工作區(qū)的上方有寡欲添加清單和定額庫的選項,選擇就可以的
2011-04-24 13:39:52
答:你需要在定義的時候套用相應的做法,例如如圖所示
2011-04-24 13:13:06
相對應的套定額,就在定義界面的右側就是套定額和清單的區(qū)域,下面就有清單查詢和定額查詢,點匹配清單和定額
2011-04-24 13:26:17
選中構件列表中的某一個構件,雙擊后進度定義界面,在定義界面對構件套用清單和定額,再匯總計算就有做法的量了
2011-04-24 17:08:30
在新建工程時你可以選擇工程量表模式計算清單和定額,那樣你只需要在新建構件定義里找取相對應的工程量表,另外你也可以在這個工程做完后使用F8鍵看下你的清單和定額那些沒有套取,直接雙擊沒有套取的量表都可以修改的!!!!
2011-04-24 17:36:18
