陳霖 2010-09-01 10:58:55 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1710查看 5回答
廣聯達中的審核軟件是做什么用的
廣聯達中的審核軟件是做什么用的
已采納審核預算時用的
2010-09-01 11:04:52
關于廣聯達軟件的相關問題你可以去當地的廣聯達公司咨詢!他們會給你詳細而又正確的回答!
2010-09-01 11:20:18
廣聯達審核軟件 GSH4.0(sd)3220.exe 文件大小: 82.08M 適用地區:山東 版 本:4.102.0.2372SP4 發布時間:2010-8-16 下載次數:81 說 明: 配合計價版本4.102.0.2372的審核版本!請下載使用 1、同時支持定額計價、清單計價兩種計價模式。 2、結算、審核雙模塊,即可結算也可審核。 3、支持GBQ4.0文件審核、Excel文件審核、紙質文檔審核三種方式。 4、送審數據和審定數據清晰對比,增刪改項目以不同顏色區分。 5、支持多級審核。 6、仿Excel表格的“插入批注”功能。 7、自動進行審減原因分析。 8、送審文件工料機對比,檢查送審文件中對工料機的修改。 9、篩選符合條件的清單、子目,可以設置工程量量差、單價價差、工程量變化幅度等8種過濾條件。 10、支持價差單獨取費。 11、對比合同預算文件。 12、自動分析材料價格波動幅度。 13、輸出多種格式的審核對比分析明細表
2010-09-01 11:44:40
審核軟件是把算量軟件做的工程審核的!
2010-09-01 13:06:52
主要用在審核工程,比如:投標方與招標方的清單量,人才機單價等等
2010-09-01 11:59:06
