dahai 2010-09-01 09:37:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 4回答
梁遇到支座就會識別出他的跨數(shù)嗎?重提梁跨是不是也是遇到支座就會認為是一跨?
None
已采納對呢,梁遇到支座就會識別出他的跨數(shù)(當然了,只是軟件默認的構件支座,如框架梁以柱為支座,非框架梁以框架梁為支座等) 重提梁跨其實就是把梁跨恢復到軟件默認狀態(tài),所以如果軟件識別的梁跨與設計不同,你通過刪除或設置支座調整好梁跨后,就不要再點重提梁跨,否則你的操作就白費了
2010-09-01 09:42:13
是的,軟件會自動識別跨數(shù),重提梁跨遇到支座就會認為是一跨
2010-09-01 09:39:26
原位標注的時候是會自動調整梁跨的,重提梁跨一般是跨信息改變的時候需要重提,但是如果是人為操作,例如刪除支座設置支座,不想要再改變,那就不要重提梁跨了,重提梁跨是按照軟件默認現(xiàn)有的狀態(tài)重提的。
2010-09-01 10:04:03
你提的這問題,最好是把這根梁選中設置支座,不要重新提取梁跨。
2010-09-02 08:34:40
