limingnihao 2010-09-01 09:35:52 | 北京市 其他專業(yè) | 2127查看 3回答
普通模板、清水模板、木模板、定型鋼模板區(qū)分
普通模板、清水模板、木模板、定型鋼模板區(qū)別? 北京01定額第七章模板工程7-30(普通模板)、7-31(清水模板)、7-32(木模板)該三項子目分別在什么情況下套用
已采納澆灌完砼 需要抹灰的 執(zhí)行普通模板 不需抹灰的 直接刮涂料的 執(zhí)行清水模板 木模版 指的是 異性構件 用的純木模版
2010-09-01 09:39:49
朋友,你好 1.普通模板又稱組合模板,一般有鋼模板和木模版組合構成。 2.清水模板主要是為了節(jié)省一道抹灰程序,而采用50MM厚的竹簽板下面用木坊支撐在鋼管上。板與板之間的縫隙采用膠帶張貼,施工后的砼表面質量好,光滑,拆除后砼整體上平整。 3.木模版它由面板和支撐系統(tǒng)組成,面板是使混凝土成形的部分;支撐系統(tǒng)是穩(wěn)固面板位置和承受上部荷載的結構部分。模板的質量關系到混凝土工程的質量,關鍵在于尺寸準確,組裝牢固,拼縫嚴密,裝拆方便。應根據(jù)結構的形式和特點選用恰當形式的模板,才能取得良好的技術經濟效果。大型的和特種工程的模板及支撐系統(tǒng)要進行計算,驗算其剛度、強度、穩(wěn)定性和承受側壓力的能力。 4.定型鋼模板,是模板生產商為某構件定制的鋼模板。模板已經定型,安裝方便快捷,但是就只能用于該構件。周轉性差。
2010-09-01 09:58:47
普通模板指一般的混凝土模板, 清水模板指的是拆模以后不抹灰的模板,要求平整度相對高一些, 木模板采用木模的混凝土模板, 定型鋼模板專用的預制好的混凝土模板;
2010-09-01 09:38:29
