  • 基礎梁里的工程量表達式里,如圖磚臺膜體積是什么意思
    基礎梁里的工程量表達式里,如圖磚臺膜體積是什么意思,外墻面裝飾定義好后,我點智能布置里的房間之后,圖中這么只有線條了,。換句話說,智能布置里的房間是什么意思
    問題補充:梁工程量表達示里,梁側面積,是一個側面的面積,還是二個側面的面積
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎梁里的工程量表達式里,磚臺膜體積代碼,在基礎梁用磚胎膜時用(在基礎梁屬性中輸入胎膜厚度就有量) 外墻面裝飾定義好后,直接按墻材質智能布置,不用選擇房間 磚臺膜不是基礎梁下面的磚(基礎梁不支底模),而是地梁的側面模板是用磚砌的(不再支模板),胎膜厚度是側面砌體的厚度 是二個側面面積 那你要兩個側面時就乘2吧,你要側面面積干啥? 那就在側面面積代碼上乘2吧,我們這的軟件中代碼中就沒有側面面積,呵呵,只有模板面積(也是兩個側面面積之和) 就定義外墻面,布置時按墻材質智能布置就行啦,你試下哈,外墻都能布上
    2010-09-01 09:37:58
  • 智能布置里的房間是指你建一房間構件在其中附加一些構件的一個綜合體。建好房間構件后布置到圖上去的都是房間構件。
    2010-09-01 09:39:49
  • 基礎梁里的工程量表達式里,如圖磚臺膜體積是什么意思,---磚胎膜應該是面積。外墻面裝飾定義好后,我點智能布置--應該選擇【墻材質】布置。
    2010-09-01 09:40:29
  • 1、當磚臺膜代替模板時,就可以利用磚臺膜體積,如下圖 2、房間布置一般指的是室內,房間構件包含“樓地面,踢腳、墻裙、墻面、天棚、吊頂”等,只有把這些構件定義好再利用添加附屬構件來完成。再利用房間構件在房間中畫圖,房間構件中的智能布置很少用。如下圖 3、兩個側面的面積 4、如果你畫的外墻是閉合的,點擊智能布置如下圖 5、外墻必須是閉合的,必須有兩種材質以上。如果一種,通過智能布置,外墻抹灰就直接畫上去,就不會出現那個窗口 6、點擊智能布置---選擇墻材質即可,外墻抹灰就畫上去了
    程量表達式
    智能布置
    廣聯達服務新干線
    2010-09-01 10:25:35
  • 1、基礎梁表達式里磚側模體積是表達在基礎梁使用磚側模時計算磚側模工程量用的,要計算磚側模工程量必須在基礎梁屬性里輸入磚側模厚度,才能計算出磚側模的工程量,比如120厚的,磚側模的面積就等于(磚側模體積/0.12) 2、外墻面裝飾是不能按房間智能布置的,內墻裝飾可以按房間智能布置,按房間智能布置就是按房間分類可以把可以依附在房間里的相應構件按房間一次畫上構件;外墻面裝飾可以根據外墻材質智能布置。 3、梁工程量表達示里,梁側面積是指2個側面的面積。
    2010-09-01 21:49:15
主站蜘蛛池模板: 陆川县| 威信县| 湘西| 保山市| 石首市| 泸州市| 宁陕县| 遂川县| 平凉市| 鄢陵县| 宜宾县| 澄迈县| 鹤庆县| 米脂县| 西畴县| 新竹县| 大荔县| 东乡| 辉县市| 龙门县| 亳州市| 兰西县| 鄂伦春自治旗| 新源县| 兴仁县| 宜宾市| 贵溪市| 化隆| 彭山县| 蚌埠市| 正蓝旗| 云南省| 永修县| 神池县| 资讯 | 始兴县| 陆河县| 高唐县| 博野县| 儋州市| 江永县|
