  • 屋面防水及保溫層的工程量表達式是什么?/
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    屋面 卷邊長度 JBCD 用于計算屋面設置卷標高度后的長度。 在屋面多邊形中設定卷邊高度的邊才計算卷邊長度。 卷邊長度沒有考慮屋面的坡度系數。 無 周長 ZC 計算屋面的周長。 屋面多邊形的周長,不考慮與任何構件的扣減。不考慮屋面的坡度系數。 無 防水面積 FSMJ 用于計算屋面的防水面積 卷邊面積+屋面本身的面積。
    2008-06-01 20:01:41
  • 答;你在做屋面工程的時候,防水卷材的防水面積加卷邊面積.你在繪圖中,如果設置卷高度,利用防水面積加卷邊面積即可.如果沒有設置你可能利用軟件中提供的設置卷邊高度,即可.或者直接利用表達式計算卷邊面積也可以.保溫層大部按體積計算,你可以利用面積乘以厚度即可.例如:MJ*0.03
    2008-06-01 20:16:22
  • 屋面防水及保溫層的工程量表達式是什么? 我的回答是: 屋面防水工程量代碼有: 1、長度(ZC):是指屋面防水面積的周長; 2、面積(MJ):是指屋面平面防水面積; 3、卷邊面積(JBMJ):是指屋面女兒墻卷邊高度的防水面積; 4、防水面積(FSMJ):是指屋面平面防水面積加女兒墻卷邊高度的防水面積之和; 5、卷邊長度(JBCD):是指屋面女兒墻卷邊高度的防水面積的周長。
    2008-06-01 20:25:11
  • 代碼如下: 周長 ZC 周長 ZC 面積 MJ 面積 MJ 卷邊面積 JBMJ 卷邊面積 JBMJ 防水面積 FSMJ 防水面積 FSMJ 卷邊長度 JBCD 卷邊長度 JBCD
    2008-06-01 20:41:50
  • 套上屋面防水定額 ,工程量代碼:FSMJ 保溫層套上相應定額,編輯工程量代碼:MJ*厚度,這里的厚度是你根據屋面寬度和坡度算出來的.
    2008-06-01 20:57:48
  • 屋面防水工程量表達式 MJ+ JBMJ,保溫層的工程量表達式是MJ*厚度
    2008-06-02 10:00:09
  • 屋面: ZC:<周長>,畫上去的屋面的各個邊長之和,如果是定義的斜屋面,周長則自動計算斜邊的長度。 MJ:<面積>,畫上去的屋面的面積,如果是定義的斜屋面,面積則自動計算斜面積。 JBCD:<卷邊長度>, JBMJ:<卷邊面積>,畫上屋面后定義了屋面卷邊(實際是圖紙上所說的泛水),所有定義了的卷邊的長度之和*定義的高度,即為卷邊面積。 FSMJ:<防水面積>,
    2008-06-01 21:30:41
  • 屋面防水工程量代碼為面積+卷邊面積,也可以用防水面積+卷邊面積.這時你還要在繪圖頁面把屋面卷邊設置一下高度.做法是.點定義屋面卷邊.在出來的對話框里選擇卷邊方式.點確定,左鍵點屋面的一邊.右鍵確定.<如果選擇的所有邊,直接用左鍵點邊就行了>.輸入卷邊高度.點確定.這樣計算出來的卷邊面積才不會為0. 保溫層的工程量代碼直接先用面積,因為它不存在卷邊
    2008-06-01 22:58:24
主站蜘蛛池模板: 天镇县| 潮安县| 平阳县| 轮台县| 兴义市| 钟山县| 平度市| 合江县| 南溪县| 鄂温| 凉山| 合作市| 乌拉特前旗| 平原县| 乳源| 布尔津县| 万荣县| 平顺县| 苏尼特右旗| 广德县| 沅江市| 宣恩县| 芦溪县| 汾西县| 师宗县| 绥阳县| 莱阳市| 澜沧| 山丹县| 中牟县| 宣汉县| 石柱| 澄迈县| 长岛县| 遂溪县| 吴江市| 长治市| 习水县| 菏泽市| 自治县| 兰溪市|
