27****@qq.com 2010-05-20 09:21:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 204查看 5回答
請問同一個工程用計價GBG V8.0與GBQ4.0那個更合適?
同一個工程,用這兩個計價軟件主要是看工程的時間么?以2009年5月1日為界么?
這要看你的實際需要,如只按預算定額做預算就用GBG8.0,如既要按預算定額做預算又要按清單格式做那就用GBQ4.0。我建議您用GBQ4.0做,因為這個軟件功能升級了方便快捷。
2010-05-20 13:05:49
GBG8.0是GBQ3.0以前的計價軟件,其中的功能和取費方式都與GBQ3.0和GBQ4.0,要求用03清單以前的定額的工程,才會用到GBG8.0
2010-05-20 10:40:52
用那個都可以,但是GBG8.0只能做定額計價 GBQ4.0即能做定額又能做清單,是新出的軟件。
2010-05-20 09:25:16
選擇軟件只是計價模式或者方式不同而已,對于工程設置都相同的工程,都采用經定額站授權的計價軟件,其計算結果是幾乎相同的,不影響工程造價。計價軟件只是一個工具或者說是一個平臺而已。
2010-05-20 09:26:55
用GBQ4.0更合適,GBQ4.0功能比8.0強大的多,用上了你就不會再用老版本了。 用這兩個計價軟件不是看工程的時間,GBQ4.0即能做定額又能做清單。
2010-05-20 09:30:30
