紅舞鞋 2025-01-03 10:54:37 | 河北省 土建結(jié)算審核 | 187查看 3回答
在結(jié)算審計(jì)時,總價措施費(fèi)中的費(fèi)用,原中標(biāo)清單中都有,如沒有實(shí)際發(fā)生可以取消嗎?
投標(biāo)時是總價措施是施工單位自主報價的,總價措施結(jié)算是無法審減的,那怕不合理 那也是清標(biāo)時該解決的問題,形成合同清單了 說明當(dāng)時投標(biāo)報價的總價措施 不管合理不合理 大家都認(rèn)可了。單價措施可以按實(shí)調(diào)整。
至于總價措施還是總價包干 還是費(fèi)率固定 這個具體得看合同約定。
2025-01-03 11:01:11
看合同,如果合同約定是措施包干,就不調(diào),如果約定可以調(diào)整就可以取消
2025-01-03 10:55:35
總價包干或措施項(xiàng)目包干使用的都不可以增加,具體看合同約定吧。
2025-01-03 11:11:33
政府投資工程,招投標(biāo)的。結(jié)算審計(jì)時可以在措施費(fèi)用里增加超高費(fèi)用凳措施費(fèi)嗎???原清單中沒有
單價合同,總價措施費(fèi)用在合同中沒有任何約定,在結(jié)算審計(jì)時,總價措施費(fèi)用可以按實(shí)際發(fā)生進(jìn)行更改嗎?
單價合同,總價措施費(fèi)用在合同中沒有任何約定,在結(jié)算審計(jì)時,審計(jì)認(rèn)為某些總價措施費(fèi)用沒有實(shí)際發(fā)生,進(jìn)行刪減,合理嗎?
