紅舞鞋 2025-01-09 11:24:22 | 河北省 土建結算 | 241查看 5回答
結算中總價措施費用問題
單價合同,總價措施費用在合同中沒有任何約定,在結算審計時,總價措施費用可以按實際發生進行更改嗎?
可以按實際發生進行更改。
2025-01-09 11:27:55
單價合同一般是工程量是暫定的
措施費是以分部分項的基數乘以費率計算的,一般分部分項造價有變化時措施費就會變化,可計量的措施費也是變化的
2025-01-09 11:27:58
可以按實調整
2025-01-09 11:29:52
看合同,一般是要調整的,如果發生變更引起總價措施變化,需要調整。
2025-01-09 11:39:46
不可以。
2025-01-16 10:32:16
