- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
123 2025-01-02 17:20:44 | 湖北省 土建 | 172查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)各位 價(jià)差問(wèn)題
總承包項(xiàng)目投標(biāo)采用2023年2月信息價(jià),控制價(jià)采用2024年6月信息價(jià),合同簽訂價(jià)差調(diào)整按投標(biāo)時(shí)間為基準(zhǔn)價(jià),這個(gè)項(xiàng)目是先招標(biāo)后財(cái)審,結(jié)算單價(jià)以財(cái)審為準(zhǔn)(也就是結(jié)算按2024年6月價(jià)格),那我價(jià)差該怎么調(diào)整
財(cái)評(píng)為什么要用24年6月做控制價(jià)?違背了合同的約定,應(yīng)該以投標(biāo)時(shí)間段信息價(jià)做為控制價(jià),然后再調(diào)差。
首次提交 2025-01-02 17:43:03 最近修改2025-01-02 18:00:03 (修改過(guò)1次)
(1)結(jié)算首先按照投標(biāo)價(jià)格*工程量計(jì)算總造價(jià)(不含調(diào)差);
(2)材料價(jià)差按照‘投標(biāo)文件的時(shí)間’和施工期間信息價(jià)的加權(quán)平均值的差值調(diào)整,然后只需要取稅即可。(比如施工時(shí)間為2024.7.1至2024.10.31,那么就是7到10月共計(jì)4個(gè)月的信息價(jià)的加權(quán)平均值)
因?yàn)榭偘@邊投標(biāo)不管他用什么信息價(jià)都屬于他為了中標(biāo)而讓利,畢竟投標(biāo)價(jià)必須低于招標(biāo)控制價(jià),所以這讓利的部分的材料價(jià)差不予計(jì)算。
首次提交 2025-01-02 17:47:00 最近修改2025-01-02 17:58:31 (修改過(guò)1次)
