realfox@126.com 2010-08-31 18:24:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 272查看 2回答
幫忙看下這個樁承臺梁的鋼筋是怎么配的啊
上邊怎么出現那么多鋼筋啊,是以樁為支座配的筋嗎
不是以樁為支座。 樁只是超支承作用。
2010-08-31 19:29:33
僅憑你這張圖是難理解的,是否有剖面、節點圖,結合剖面、節圖看也許就更清楚了。這圖是那個設計院設計的,最好的辦法你是直接問設計者,我幾十年閱圖無數也是第一回見這種標注。
2010-09-02 08:06:51
圖紙中畫的樁承臺為三樁承臺,在軟件中定義參數化樁承臺構件后鋼筋是按水平和垂直方向布置的,但圖紙要求是
圖紙中畫的樁承臺為三樁承臺,在軟件中定義參數化樁承臺構件后鋼筋是按水平和垂直方向布置的,但圖紙要求是平行于斜邊的,請問如何調整呢?
這個圖里沒有承臺,灌注樁完之后直接是基礎(承臺)梁,但是灌注樁高度不一樣,那我這個梁怎么確認標高?
這些梁的標高該怎么填呢?粱是平齊樁嗎?要是平齊的話我的梁的標高就應該按著樁標高走,可是那樣畫,梁與梁有的就不是連在一起了,給的剖面圖是低得樁和高的樁連在一起的啊?這個到底怎么畫呢?
