嘻哈二將 2024-12-30 17:55:47 | 北京市 土建 | 706查看 5回答
EPC項目最終結算不能超合同價,那施工單位送審金額也不能超合同價嗎?相關文件那里
施工單位送審結算不符合合同的約定,發包人可拒收。
2024-12-30 22:34:14
最終結算不超合同價,那么送審也就是不能超過合同價的,如果超過了本身就違反合同約定的
2024-12-30 17:58:54
EPS是交鑰匙,總價包干模式,不能增加加價正常
2024-12-30 18:31:17
送審可以超,合同約定的是最終結算不超。
2024-12-30 18:36:39
施工單位送審金額也不能超合同價,不是超不超的問題,是超了沒錢支付。
2024-12-30 19:28:52
