曉曉 2010-08-31 13:47:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
挑梁的繪制和鋼筋計算
在下圖中,一道挑梁懸挑長1500mm,有兩個截面,鋼筋2009中如何布筋,特別是4號筋在非懸挑端與跨長不相等,長為1100mm,2號通長筋有彎折,怎樣處理呢
已采納在梁的原位標注里的截面直接輸入《截面寬*400/300》 從圖上來看,應該是兩根直徑18的向下彎錨。你在原位標注里的通長筋處輸入3-2B22+2B12《3代表懸臂梁的鋼筋代號,你可以點原單位標注里的懸臂鋼筋代號,查看一下類型,只要你選擇了類型,其它的都交給軟件處理》 在原位標注里的下部鋼筋中的下部鋼筋分別輸入2B12 然后匯總計算,點編輯鋼筋,在表中看一下2B22和2B12達到這個長度沒有,如果沒有,你可以直接修改,然后點鎖定構件即可。
2010-08-31 13:53:26
截面高度取平均值定義,懸挑梁再支座處增加了兩根22的負筋,在平法標注原位標注里面,選擇相應的懸挑鋼筋形式進行布置就可以了,4號筋給了長度,可以計算完之后在編輯鋼筋里面進行修改
2010-08-31 13:53:27
匯總計算后在鋼筋編輯里修改再鎖定即可。
2010-08-31 13:51:17
你提的這個問題我談點自己的看法:廣聯達軟件是按03G101-1,66頁設置的。如果我們的懸挑梁形式正好同03G101-1設置,按配置輸入即可。從你畫的這個圖和03G101-1有一點區別,上部1號,4號是伸到懸挑梁端部后,向下彎折到底部再向內彎折伸過次梁寬度50,再向上彎折45度至頂部,再向懸挑梁的根部彎10d。4號筋的長度比2號筋短800。 你這個圖我認為應這樣輸入:上部輸4B22;下部輸2B12;箍筋輸A6@200(2);截面在原位標注的截面欄內輸入200*400/300即可。然后匯總計算,計算完了和你要的結果不一樣,這時你在鋼筋編輯欄應向我前面說的那樣選擇和我們相同的鋼筋形號加以修改至和我們此梁完全相同為止。
2010-08-31 14:47:13
