lichunsheng 2010-08-31 11:33:46 | 陜西省 安裝算量GQI | 435查看 1回答
在線提問你好,因為
你好,因為CAD圖中所有樓層的圖紙及圖紙說明、材料表都在一個平面上,請問圖列識別時,是不是把材料表的那個圖列也識別為構件了,這樣的話,是不是所有構件的數量是不是都比實際的多一個?
已采納您好,如果材料表中的構件與平面圖的構件,圖層顏色都相同的情況下,會被識別的,如果材料表中的構件被識別了,最后我們需要框選材料表范圍的構件將它們進行刪除。
2010-08-31 12:30:26
