xagcc 2010-08-31 10:12:28 | 陜西省 安裝算量GQI | 530查看 1回答
在線提問如果穿線管
如果穿線管一樣,穿線根數(shù)不同如何處理呀。
已采納您好,在GQI軟件里管與線一個(gè)構(gòu)件,如果管相同,線的根數(shù)不同,首先看一下您的圖,導(dǎo)線根數(shù)是否有數(shù)字標(biāo)識(shí)不同,如果有,您可以采用“回路標(biāo)識(shí)識(shí)別”功能,如果沒有數(shù)字標(biāo)識(shí),那您先用“回路識(shí)別”功能, 這時(shí)整個(gè)回路的根數(shù)就都相同,這時(shí)您在繪圖界面將根數(shù)不同的管線選中,然后點(diǎn)擊“屬性編輯器”,將導(dǎo)線根數(shù)修改就可以了。
2010-08-31 10:16:34
