  • 圖形2008這么導入GBG V8.0 ?
    圖形2008這么導入GBG V8.0 ?謝謝了!!!!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這兩個軟件不配套無法數據共享,目前與GCL2008配套的計價軟件是GBQ4.0 如果想用GBGv8.0,只能手工輸入工程量數據
    2010-08-31 11:30:43
  • 你好,這個是不能互相導入的。 你可以導入GBQ3.0和4.0.
    2010-08-31 11:31:14
  • 無法導入,圖形只能導入到GBQ里面
    2010-08-31 11:31:27
  • 新建計價文件,然后點導入GCL工程,找到工程存放的地方,點導入就把圖形中套定額子目的做法導入過來了
    2010-08-31 11:31:29
  • 這是導入不了的,但你可以導入GBQ4.0,你試一下吧。
    2010-08-31 11:46:43
  • 不能,只能導入GBQ4.0
    2010-08-31 11:30:30
  • 不能直接導入的,可以在圖形中導出套了定額子目的那張表格為EXCEL文件,再在GBG8.0中導入試試看!!如果GBG8.0可以導入8.0的工程文件的話,那么GCL2008的IN文件夾下有個轉換工具的,可以轉換成8.0的文件方便導入GBQ3.0的!
    2010-08-31 14:04:18
  • 可以導入的。 首先,算量文件選擇的定額庫必須是GBG8.0的計算規則及定額庫,其次要轉換一次才可以導入。 右鍵點擊桌面2008程序的圖標--屬性--查找目標--雙擊這個圖標(圖片)--【打開2008文件】--轉換。 在GBG8.0文件中導入這個文件就行了。
    廣聯達服務新干線
    2010-08-31 14:06:52
主站蜘蛛池模板: 桂阳县| 西和县| 蒲城县| 利辛县| 盖州市| 团风县| 怀宁县| 万载县| 营山县| 桃源县| 忻州市| 呼玛县| 平乐县| 东乡| 崇州市| 永吉县| 明溪县| 旌德县| 化隆| 汕尾市| 泽普县| 昭苏县| 江达县| 德令哈市| 曲靖市| 乌拉特前旗| 莒南县| 抚顺县| 曲水县| 古蔺县| 肥西县| 顺义区| 连平县| 通道| 漯河市| 磴口县| 若尔盖县| 宜章县| 白河县| 安化县| 潞西市|
