sxl9020 2010-08-31 11:12:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 720查看 4回答
我是把鋼筋的圖導入到圖形的,在圖形中套項后,匯總計算后,在報表中怎么什么都沒有啊?為什么啊?
已采納在報表中的定額匯總表里看,才有定額子目的
2010-08-31 11:44:45
你是不是選擇的工程量表模式,沒有套入子目和清單項呢?
2010-08-31 11:16:43
你應該在定額匯總表里面看。
2010-08-31 11:16:14
朋友你好 你套定額了,但是選擇工程量代碼了嗎? 如果什么都做好了。再匯總計算時有沒有什么提示呢? 什么都沒有問題的話,就在計算一遍,然后到報表中的定額匯總表里看看。應該沒有問題的。
2010-08-31 12:48:42
