  • 為什么在表格輸入匯總后報表總什么都沒有?
    為什么在表格輸入匯總后報表總什么都沒有?表格輸入時我沒有新建類別然后新建構建,而是直接新建的構建,然后套定額在工程量表達式中輸入的算式,可是匯總計算后報表里什么都沒有
    問題補充:匯總計算時沒有選擇表格輸入這項啊,只有選擇樓層
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒選擇表格匯總,匯總的只是你畫的圖形的量
    2009-03-03 13:06:37
  • 是因為你的工程量表達式輸入的不正確,不要輸入計算式,直接輸入數字或選擇里面現有的工程量代碼就可以了
    2009-02-27 11:30:14
  • 匯總時沒有選定表格輸入
    2009-02-27 11:33:43
  • 匯總計算要勾選上全部樓層后再計算呀。 檢查一下矣將表格輸入在了哪一層中。
    2009-02-27 11:38:00
  • 那是因為你把定額輸入進去以后,沒有在繪圖中確定你的構件,你可以看一看視頻教學,很容易操作的.
    2009-02-27 11:42:12
  • 匯總時選定表格輸入,直接輸入數字或選擇里面現有的工程量代碼就可以了
    2009-02-27 11:57:27
  • 表格輸入,選定樓層,可以直接新建構件,選擇相應的工程量代碼或直接編輯工程量計算式,匯總計算沒有問題
    2009-02-27 12:56:29
主站蜘蛛池模板: 德化县| 鲁山县| 潞城市| 白水县| 称多县| 陆丰市| 土默特左旗| 云南省| 井冈山市| 盐亭县| 甘德县| 永济市| 金溪县| 宜春市| 格尔木市| 郁南县| 岑溪市| 清丰县| 高密市| 利辛县| 泗洪县| 岱山县| 涿鹿县| 吉安市| 承德市| 阳泉市| 贵州省| 屏南县| 中山市| 泰兴市| 肃北| 油尖旺区| 修文县| 会理县| 兴隆县| 白朗县| 濉溪县| 德格县| 屯留县| 徐汇区| 长汀县|
