ordinarystone 2010-08-31 09:08:58 | 山東省 其他專業 | 808查看 1回答
黑龍江 全統修繕工程預算定額哈爾濱估價表(2000) 水電費的問題
請問執行 黑龍江省全統修繕工程預算定額哈爾濱估價表(2000) 時工程結算時,水電費沒有計量的情況下,根據多少比例扣除,急用!急用!謝謝!問題補充:請各位大俠提供文件資料支持!
已采納你直接把人機材匯總表中的水電費用扣掉不是就可以了嗎, 按照比例扣除一般是直接費的千分之7-8。 那么你可以按照當地的文件執行了。 到共享資料欄目中去搜索一下,那里有這方面的文件, 你看看這個是不是; http://www.kslywz88.com/Html/ShareData/20100429/115108.htm
2010-08-31 09:13:07
