  • 卡箍數量應如何記?。?
    管子設計為卡箍連接,卡箍應記主材,數量應如何定?卡箍連接時閥門是咋樣連接的?
    管子設計為卡箍連接,卡箍應記主材,數量應如何定?卡箍連接時閥門是咋樣連接的? 管子設計為卡箍連接,卡箍數量按6米計算一個卡箍,不足6米也要計算一個,有溝槽彎頭的計算兩個,溝槽三通計算三個,大小頭計算一個,溝槽四通等,把以上的加起來為卡箍總數量,同時按圖示計算溝槽彎頭,溝槽三通,大小頭,機三通、機四通、卡箍法蘭等數量,當支管徑小于等于主管徑2/3時用機三通、機四通等連接。 卡箍連接時閥門是咋樣連接的? 卡箍連接時閥門是使用卡箍法蘭連接的。當定額中閥門含有法蘭盤時要減去。
    2010-08-31 10:40:30
  •   溝槽管件連接技術也稱卡箍連接技術  卡箍選用優質不銹鋼材料,采用不同的造型結構和制造工藝來滿足于不同類型軟管連接緊箍的需要??ü烤哂性煨兔烙^,使用方便,緊箍力強、密封性能好等特點。 主要用于車輛、船舶、柴油機、汽油機、機床、消防、等各種機械設備、化工設備的普通全膠管、尼龍塑料軟管、夾布膠管、水帶等接口處的連接緊固及密封。 一、工藝流程安裝準備-滾槽->開孔,安裝機械三通、四通->管道安裝-〉統試壓。    二、安裝準備 1.檢查開孔機、滾槽機、切管機,確保安全使用。    2.材料、工具的準備,包括管材、鋼卷尺、扳手、游標卡尺、水平儀、潤滑劑、木榔頭、腳手架等。    3.按設計要求裝好待裝管子的支吊架。    三、滾槽 1.用切管機將鋼管按需要的長度切割,用水平儀檢查切口斷面,確保切口斷面與鋼管中軸線垂直。切口如果有毛刺,應用砂輪機打磨光滑。    2.將需要加工溝槽的鋼管架設在滾槽機和滾槽機尾架上,用水平儀抄平,使鋼管處于水平位置。    3.將鋼管加工端斷面緊貼滾槽機,使鋼管中軸線與滾輪面垂直。    4.緩緩壓下。千斤頂,使上壓輪貼緊鋼管,開動滾槽機,使滾輪轉動一周,此時注意觀察鋼管斷面是否仍與滾槽機貼緊,如果未貼緊,應調整管子至水平。如果已貼緊,徐徐壓下千斤頂,使上壓輪均勻滾壓鋼管至預定溝槽深度為止。    5.停機,用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。    四、開孔。 安裝機械三通、四通1.在鋼管上彈墨線,確定接頭支管開孔位置。。    2.將鏈條開孔機固定于鋼管預定開孔位置處。    3.啟動電動機,轉動手輪,使鉆頭緩慢靠近鋼管,同時在開孔鉆頭處添加潤滑劑,以保護鉆頭,完成在鋼管上開孔    4.停機,搖動手輪,打開鏈條,取下開孔機,清理鉆落金屬塊和開孔部位殘渣,并用砂輪機將孔洞打磨光滑。   5.將卡箍套在鋼管上,注意機械三通應與孔洞同心,橡膠密封圈與孔洞間隙均勻,緊固螺栓到位。    6.如為機械四通,開孔時一定要注意保證鋼管兩側的孔同心,否則當安裝完畢,可能導致橡膠圈破裂,且影響過水面積。    五、管道安裝、按照先裝大口徑、總管、立管,后裝小口徑、分管的原則,在安裝過程中,必須按順序連續安裝,不可跳裝、分段裝,以免出現段與段之間連接困難和影響管路整體性能。    1.將鋼管固定在支吊架上,并將無損傷橡膠密封圈套在一根鋼管端部。    2.將另一根端部周邊已涂抹潤滑劑的鋼管插入橡膠密封圈,轉動橡膠密封圈,使其位于接口中間部位。    3.在橡膠密封圈外側安裝上下卡箍,并將卡箍凸邊送進溝槽內,用力壓緊上下卡箍耳部,在卡箍螺孔位置,上螺栓并均勻輪換擰緊螺母,在擰螺母過程中用木榔頭錘打卡箍,確保橡膠密封圈不會起皺,卡箍凸邊需全圓周卡進溝槽內。    4.在剛性卡箍接頭500mm內管道上補加支吊架。    六、系統試壓管道安裝完畢,應進行系統試壓。在系統試壓前,應全面檢查各安裝件、固定支架等是否安裝到位。安裝完畢的管道可能有下垂,下垂弧度如果較大可補加支架;弧度如果較小,當管道內壓力升高后,弧度會自然消失。
    2010-08-31 08:19:17
  • 按實際使用的規格數量編制補充主材,閥門按給排水中的閥門計入
    2010-08-31 08:25:47
  • 建議你看看安裝施工規范,就能計算出個數
    2010-08-31 08:28:26
主站蜘蛛池模板: 内江市| 阿巴嘎旗| 达尔| 汽车| 无锡市| 吉木乃县| 科技| 兴国县| 华阴市| 永州市| 麻阳| 金华市| 邵武市| 应城市| 无锡市| 通化县| 呼伦贝尔市| 翁牛特旗| 青浦区| 丹阳市| 通河县| 探索| 剑阁县| 黔西县| 寿光市| 连江县| 凌源市| 镇安县| 大邑县| 微山县| 绥阳县| 孝感市| 丰原市| 翁源县| 绍兴县| 彝良县| 太仓市| 彰化市| 南陵县| 镇安县| 乌兰察布市|
