火炬手 2008-07-24 16:28:25 | 陜西省 其他專業(yè) | 1677查看 6回答
關于卡箍連接管件數(shù)量j
請問給水管道采用卡箍式連接套子目時管件如何確定?
(6)
已采納給水管道采用卡箍式連接套子目時管件數(shù)量,一般情況下,先看系統(tǒng)圖,按支管與主管道相交的數(shù)量及管道90度的彎頭計算,不能籠統(tǒng)的按管道總延長米計算.對于直管道部分,若相同管道的長度超過6米(此長度內(nèi)無支管)可以按總長度除6米計算卡箍的個數(shù).最后工程結算要按現(xiàn)場實際結算.一般按圖紙計算的數(shù)量和實際有差異,所以最終要以實際量計算
2008-07-24 16:45:02
一般我是按整個管子的長度計算一個,總長度除以6米就是卡箍的個數(shù)
2008-07-24 16:30:07
按樓上所說的卡箍數(shù)量肯定不夠,因按圖示數(shù)出來,這樣比較麻煩但準確,要么就按管道安裝中的管件含量來計算。
2008-07-24 16:41:24
套8冊塑料管相映項目,DN32以內(nèi)包含了管卡,通常用什么樣的卡子是不許換算的。預算長度都是以實際預計發(fā)生工程量計算的。
2008-07-24 16:43:00
按圖紙所示的管件數(shù)量一一數(shù)出,管道連接件按管道總長度除以5m或4m算出。套定額時按補充主材輸入。
2008-07-24 16:45:56
給水管道采用卡箍式連接套子目時管件按2米計算確定,套定額時按補充主材輸入。
2008-07-24 17:41:55
