freerelat 2010-08-30 22:41:21 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 4554查看 2回答
泛水如何計算工程量及定額
泛水如何計算工程量,是展開面積計算還是延長米,或者別的什么的 另外就是對于其定額的套取應該套那一項,希望具體詳細點,湖北的 謝謝大家的解答
已采納泛水按實際展開面積進行計算,他一般是并入到防水面積中的,與防水套相同的定額子目,如你是卷材防水的話,上反250,那這250的高度并入到防水面積中了,只套一個防水卷材的子目就可以。
2010-08-31 07:08:10
六、防水工程量按以下規定計算: 1、建筑物地面防水、防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面構筑物、設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3m2以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。 2、建筑物墻基防水、防潮層,外墻長度按中心線,內墻按凈長,乘以寬度以平方米計算。 3、構筑物防水層及建筑物地下室防水層,按實鋪面積計算,但不扣除0.3m2以內的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500mm時,按立面防水層計算。 4、變形縫按延長米計算。 5、JC-103嵌縫劑嵌縫以展開面積計算。
2010-08-30 23:00:48
