追逐大月亮 2024-12-26 10:16:49 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 70查看 2回答
混凝土廠房沒有超高的部分還計取超高增加費嗎,總高超高
廠房的12.75m以下是 混凝土結構,以上是鋼結構,總高超過20m,那混凝土的清單還需要套用超高增加費嗎
不需要套用超高增加費.
2024-12-26 10:18:01
可以計取,總高超過20m后工程所有分部分項均可以計算。
2024-12-26 10:19:57
混凝土泵送增加費,需要計算超高降效嗎2022-09-24 15:17:32 補充混凝土泵送增加費,參與超高降效嗎2022-09-24 15:18:10 補充混凝土泵送增加費定額子目,需要參與超高降效嗎
各位大神,請問措施項目中我已計取的高層增加費的綜合單價為10萬元,在計取超高費后(計在措施項目中的)高層增加費變成11萬元,請問是否正常?或是哪里設置有問題?
1、假如層高4.8米,我套了里腳手架的3.6+1.2增加定額 還能套模板的超高定額嗎2、模板超高費是高于4米(我看教程4m),還是4.5米開始計取(定額解釋說模板是按4.5米考慮的)
請問老師,廣東安裝工程中層高超過五米就可計取超高增加費,是不是在GBQ5里每一項清單都添加增加費,還
請問老師,安裝工程中層高超過五米就可計取超高增加費,是不是在GBQ5里每一項清單都添加增加費,還是要設備或管線的實際位置標高達到五米以上計取
