150****9172 2018-08-31 09:02:29 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1134查看 2回答
請問老師,廣東安裝工程中層高超過五米就可計取超高增加費,是不是在GBQ5里每一項清單都添加增加費,還
請問老師,安裝工程中層高超過五米就可計取超高增加費,是不是在GBQ5里每一項清單都添加增加費,還是要設備或管線的實際位置標高達到五米以上計取
只能記取超過5米的這部分,所以你計算工程量時應該將超過5米部分全部分開,如果全都超過5米,那就不有分開了。
2018-08-31 09:07:48
一般是超過5米安裝部分的管道,設備,器具等,不是所有的。只是超過5米的部分,
2018-08-31 09:24:16
