11****@qq.com 2010-08-30 20:40:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 4076查看 4回答
關(guān)于充盈系數(shù)的問題
定額上的充盈系數(shù)表是不是按照C30砼來規(guī)定的? 如果說鉆孔灌注樁土孔中混凝土充盈系數(shù)是個1.25,C25混凝土現(xiàn)場攪拌,請問該如何換算?我看到案例上關(guān)于這個換算,沒看懂,是這樣的: 鉆巖石孔換算: (計價表)2-36 換 鉆巖石孔灌注C25混凝土樁 定額價換算:C25混凝土 充盈系數(shù)同定額 1.117*(218.56-211.42)=7.98 元 請問 上面說充盈系數(shù)同定額。 定額上面是1.10,這個是1.25,怎么一樣? 謝謝!
已采納充盈系數(shù)與混凝土強(qiáng)度沒有直接的聯(lián)系,充盈系數(shù)只是混凝土的灌入量的多少,不需要與混凝土強(qiáng)度掛鉤的,換算混凝土強(qiáng)度也不需要考慮充盈系數(shù)的。
2010-08-31 13:16:06
充盈系數(shù)=樁成孔后混凝土澆注量(砂量)÷施工圖計算量 以沉管樁為例:如按實測定的充盈系數(shù)為1.2,則定額中混凝土的含量應(yīng)調(diào)整為: 10×1.2×1.015=12.18m3 (比定額含量增0.18m)
2010-08-30 20:43:44
充盈系數(shù) 一般是12--1.3之間吧 只是個經(jīng)驗系數(shù)
2010-08-31 12:36:57
這樣看具體的施工項目,充盈系數(shù)也不同的。
2010-08-31 12:45:26
