11****@qq.com 2010-08-30 20:14:59 | 江蘇省 其他專業 | 593查看 3回答
砌筑問題,
1.定額上沒說爐灶的計算規則,是不是按照立方計算?不扣除孔洞吧? 2.磚砌臺階的工程量按水平投影面積計算,是不是不包括梯帶和梯井的工程量在內? 那它們是不是按照立方計算,套零星定額? 3.標準磚的墻高是不是和半磚墻或者一磚半的墻高有區別? 4.石墻的虎頭磚(不是磚墻),是不是要單獨另算工程量?
已采納1.定額上沒說爐灶的計算規則,是不是按照立方計算,不扣除孔洞。 是的 2.磚砌臺階的工程量按水平投影面積計算。梯帶和梯井的工程量那它們是按照立方計算,套零星定額。 是 3.標準磚的墻是和半磚墻或者一磚半的墻各有對應的子目套。 是 4.石墻的虎頭磚(不是磚墻)是要單獨另算工程量。 是
2010-08-30 22:38:30
你的理解很正確
2010-08-30 20:18:02
1.定額上沒說爐灶的計算規則,是不是按照立方計算,不扣除孔洞。 2.磚砌臺階的工程量按水平投影面積計算。梯帶和梯井的工程量那它們是按照立方計算,套零星定額。 3.標準磚的墻是和半磚墻或者一磚半的墻各有對應的子目套。 4.石墻的虎頭磚(不是磚墻)是要單獨另算工程量。
2010-08-30 20:29:51
