  • 圖形算量計算模板?
    我在用圖形2008計算工程模板量的時候,發現如果剪力墻與量是相同寬度,且平行相交時,墻沒有扣除與梁接觸的面積?如果按實際接觸面積計算模板,想請教下計算實際接觸模板量的方法?需要修改那些設置?
    剪力墻與量是相同寬度,且平行相交時,墻沒有扣除與梁接觸的面積,那是連梁和剪力墻的情況。如果你把連梁定義成框架梁,就會扣減了 如果你就想要用連梁和剪力墻相交的位置有模板,你可以再墻和梁的計算規則里面修改計算規則,不過挺難弄的,弄不好就錯了。個人建議你用框架梁代替連梁 你的意思是墻扣梁頭的模板?你可也查看下計算式,然后再那里查看三維扣減,肯定是扣的,呵呵 如果你是用連梁構件,肯定是不扣的,如果你是用的框架梁構件,肯定是扣的。不行你給我把墻或者梁的計算式發過來我看看,呵呵。應該會扣的
    2010-08-30 18:16:13
  • 我在用圖形2008計算工程模板量的時候,發現如果剪力墻與量是相同寬度,且平行相交時,墻沒有扣除與梁接觸的面積?如果按實際接觸面積計算模板,想請教下計算實際接觸模板量的方法?需要修改那些設置? 你就按照圖紙給的尺寸和規格正常輸入 不用修改計算設置 軟件會自動給你進行扣減的
    2010-09-04 13:29:14
主站蜘蛛池模板: 大田县| 浠水县| 新乡市| 通江县| 额尔古纳市| 开封市| 龙岩市| 安化县| 舟曲县| 衡水市| 车致| 阿图什市| 龙岩市| 耿马| 都兰县| 江口县| 云安县| 长葛市| 土默特右旗| 土默特左旗| 石景山区| 商都县| 南宫市| 天全县| 平潭县| 紫云| 洪雅县| 浦江县| 彭阳县| 望城县| 通辽市| 阳新县| 盘锦市| 西昌市| 东海县| 呈贡县| 新余市| 青河县| 许昌县| 华蓥市| 仲巴县|
