875278876@qq.com 2013-09-24 13:09:44 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1668查看 6回答
暗柱怎么定義
這種暗柱怎么定義?
(6)
不帶括號的可以直接選擇參數(shù)化暗柱定義,選擇截面編輯 是 進(jìn)行操作,因為縱筋是等分的。
帶括號的定位的方法來處理
2013-09-24 16:04:28
伸入墻身的那一點(diǎn)鋼筋編輯到暗柱其他鋼筋里面也行
2013-09-24 14:20:11
你好:陰影區(qū)域是約束邊緣構(gòu)件,一般另定義一個暗柱,箍筋在其它箍筋里定義,因為它要伸處暗柱內(nèi)一個長度。
2013-09-24 13:18:44
陰影區(qū)域是剪力墻約束邊緣加強(qiáng)部位,可以單獨(dú)用參數(shù)化暗柱定義繪制,箍筋在其它鋼筋中編輯就行
2013-09-24 13:47:11
陰影區(qū)不用管它,縱筋是26根,正好包含陰影區(qū)的縱筋,所以按照標(biāo)高定義成兩個暗柱就可以了。
2013-09-24 13:25:42
你好:用參數(shù)暗柱定義處理即可,處理不了的箍筋在其他箍筋中輸入。
2013-09-24 13:10:55
