51323 2024-12-23 09:44:54 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 95查看 3回答
各位大佬,當(dāng)板的標(biāo)高不一致時(shí),獨(dú)立柱抹灰工程量怎么計(jì)算才準(zhǔn)確
板上也要做的
2024-12-23 09:45:30
先平齊到板底 上面的就是從板面開始
2024-12-23 09:46:22
定義布置后,按計(jì)算規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)扣減的。
2024-12-23 09:47:11
清單計(jì)價(jià)和定額計(jì)價(jià),工程量分別怎么填?
清單計(jì)價(jià)工程量與清單下定額子目工程量,單位一致的情況下,工程量填清單工程量還是定額工程量,單位不一致又該怎么填,定額子目工程量都填定額計(jì)算規(guī)則工程量是否正確
關(guān)于廣東2018年定額站公布的咨詢問題解答的函問題
按照的函說法,當(dāng)采用定額計(jì)算鋼筋工程量時(shí),就不需要考慮施工搭接,但是這和2018定額中描述不一致,這該如何處理?
