線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計(jì)專區(qū)
造價(jià)專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
123 2024-12-20 09:07:11 | 江蘇省 土建 | 75查看 2回答
雪蓮 鉑金專家
答題: 31738 被贊: 7883
定義名稱的時(shí)候要修改
2024-12-20 09:08:08
zhangy 鉑金專家
答題: 101316 被贊: 73318
定義構(gòu)件時(shí),名稱輸入好。
2024-12-20 09:12:25
算量大賽知識點(diǎn)
1、在使用GTJ2018時(shí),想把梁、柱等構(gòu)件與特定的現(xiàn)澆板進(jìn)行平齊,但是面臨著多個標(biāo)高不同現(xiàn)澆板,應(yīng)該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網(wǎng)想要進(jìn)行兩端全標(biāo)注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點(diǎn)、終點(diǎn)B、修改軸號位置-兩端標(biāo)注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標(biāo)注3、在三維狀態(tài)下查看工程,構(gòu)件與構(gòu)件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構(gòu)件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構(gòu)件B、直接點(diǎn)選C、局部三維D、區(qū)域三維4、計(jì)算規(guī)則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標(biāo)點(diǎn)開-導(dǎo)入B、合并工程C、左上角T圖標(biāo)點(diǎn)開-導(dǎo)出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結(jié)構(gòu)或錯層結(jié)構(gòu), GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項(xiàng)工程C、軸網(wǎng)拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標(biāo)權(quán)衡下工程繪制的正確性,使用()實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對比。A、合法性檢查B、云指標(biāo)C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團(tuán)隊(duì)想要把REVIT建立的設(shè)計(jì)模型導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量平臺中,轉(zhuǎn)換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構(gòu)件不能設(shè)置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時(shí)想要一次性框選本層所有的構(gòu)件進(jìn)行刪除,該使用()命令來實(shí)現(xiàn)?A、批量選擇B、直接框選C、區(qū)域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎(chǔ)梁有水平加腋,軟件中如何實(shí)現(xiàn)?()A、只能處理豎向加腋B、生成側(cè)腋功能C、其他構(gòu)件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構(gòu)件進(jìn)行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現(xiàn)在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛(wèi)生間的板的標(biāo)高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進(jìn)行處理?A、無法處理B、調(diào)整標(biāo)高C、設(shè)置升降板D、設(shè)置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內(nèi)墻面B、踢腳C、獨(dú)立柱裝修D(zhuǎn)、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時(shí)做的優(yōu)化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗(yàn)+方面軟件做的優(yōu)化的有哪些?A、設(shè)置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風(fēng)格C、非模態(tài)窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標(biāo)的點(diǎn)擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構(gòu)件、斜構(gòu)件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構(gòu)件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎(chǔ)C、獨(dú)立基礎(chǔ)D、基礎(chǔ)梁18、下列屬于CAD準(zhǔn)里面軟件做的優(yōu)化有哪些?A、導(dǎo)入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規(guī)則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準(zhǔn)確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負(fù)筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計(jì)算式D、編輯鋼筋
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(yè)(造價(jià)行業(yè))領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 : 2025-05-26
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
恭喜獲得抽獎機(jī)會!
回答被采納相關(guān)問題
